Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Panasonic Toughbook CF-29
Remplacement du disque dur du Panasonic Toughbook CF-29
Remplacement du lecteur optique du Panasonic Toughbook CF-29
Remplacement du panneau arrière du Panasonic Toughbook CF-29
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Repérez la carte électronique du pavé tactile près de la poignée.
Étape 2
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour détacher le câble plat blanc indiqué.
Étape 3
Retirez la vis qui était précédemment cachée sous le câble plat qui est maintenant retiré.
Étape 4
Retirez le câble plat le plus à droite
Étape 5
Soulevez la carte électronique du pavé tactile vers le haut et vers la droite.
Étape 6
Retirez le dernier câble plat.
Étape 7
Vous avez retiré avec succès la carte électronique du pavé tactile.
