Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
To begin actual removal of the battery itself, remove the four designated screws with your screwdriver. Once the screws are removed, use either the tip of your screwdriver or a pair of tweezers to pull up the battery connector. Pull directly up and the connector should pop out. Once the battery is removed, it should look as it does in the third picture.
  • To begin actual removal of the battery itself, remove the four designated screws with your screwdriver.
  • Once the screws are removed, use either the tip of your screwdriver or a pair of tweezers to pull up the battery connector. Pull directly up and the connector should pop out.
  • Once the battery is removed, it should look as it does in the third picture.
Pour commencer à retirer la pile elle-même, retirez les quatre vis désignées à l'aide de votre tournevis.
Une fois les vis retirées, utilisez l'extrémité de votre tournevis ou une paire de pinces pour tirer le connecteur de la pile vers le haut. Tirez directement vers le haut et le connecteur devrait sortir.
Une fois la batterie retirée, elle devrait ressembler à la troisième image.
