Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du microphone de l'iPad Air Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace the dual microphone in your iPad Air.
    '''Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker.''' The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage to the logic board. If you choose to complete the guide without isolating the battery, avoid using metal tools except when completely necessary (like when removing screws) to prevent shorting the battery and damaging sensitive circuit components.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher de la carte mère le connecteur de la prise casque.
      Étape 2
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe du microphone de la carte mère.
      Étape 3
      Placez la partie supérieure de l'iPad sur un iOpener réchauffé.
      Étape 4
      Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre la coque et la nappe du microphone.
      Étape 5
      Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller la partie supérieure délicate de la nappe du microphone de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
      Étape 6
      Retirez l'ensemble double microphone de l'iPad.
