Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de l'antenne droite de l'iPad Air Wi-Fi
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Air Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Insérez un spudger sous le câble d'antenne le plus proche du bord de l'iPad et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
      Étape 2
      Deux gros morceaux de bande adhésives sont enroulés autour du câble d'antenne droit, le fixant à la coque arrière.
      Étape 3
      Le câble d'antenne est fixé au haut-parleur avec une petite fixation métallique. Celle-ci est collée en permanence sur l'antenne et adhère à l'enceinte du haut-parleur.
      Étape 4
      Retirez les vis cruciformes #000 suivantes, fixant l'antenne droite :
      Étape 5
      Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre l'antenne et l'ensemble de haut-parleur.
      Étape 6
      Retirez l'antenne droite de l'iPad.
