Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Pry open the front and rear faces using a plastic opening tool. It may take a little force to separate the front and rear faces of the device. Slide the plastic opening tool to one corner.
  • Pry open the front and rear faces using a plastic opening tool.
  • It may take a little force to separate the front and rear faces of the device.
  • Slide the plastic opening tool to one corner.
  • Place another plastic opening tool into the gap and slide it to the opposite corner as shown.
  • Pull the rear cover up and back to separate it from front face of the device.
Soulever les faces avant et arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Un peu de force peut être nécessaire pour séparer les faces avant et arrière de l'appareil
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique dans un coin.
Placez un autre outil d’ouverture en plastique dans l’espace et faites-le glisser vers le coin opposé, comme indiqué.
Tirez le capot arrière vers le haut et l'arrière pour le séparer de la face avant de l'appareil.
