Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement batterie Nintendo 3DS XL
Changement joystick Nintendo 3DS XL
Changement circuit IR Nintendo 3DS XL
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la carte Wi-Fi.
Étape 2
Localisez le commutateur de volume sur le côté droit de la carte mère à côté du joystick du pad circulaire.
Étape 3
À l'aide du côté plat d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le rabat qui attache la nappe de la carte de volume à la carte mère.
Étape 4
Retirez les morceaux de plastique noir des coins inférieurs gauche et droit avec vos doigts ou une pincette.
Étape 5
À l'aide du côté plat d'une spatule, soulevez délicatement le rabat qui attache les deux nappes plus petites à la carte mère.
Étape 6
À l'aide du côté plat d'une spatule, soulevez délicatement les rabats qui fixent les nappes plus larges à la carte mère.
Étape 7
À l'aide du côté plat de la spatule, soulevez délicatement le rabat qui attache la nappe à la carte mère.
Étape 8
Retirez les dix vis de 3 mm situées autour de la face de la carte mère.
Étape 9
La carte mère sera toujours attachée dans le coin supérieur droit, ne la détachez donc pas complètement à ce stade.
Étape 10
À l'aide du côté plat de la spatule, soulevez délicatement le rabat qui attache la nappe la plus large située en haut à droite à la carte mère.
