Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Sony NEX-5R
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier avant du Sony NEX-5R
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les trois vis (3,5 mm) du bas de la caméra avec le tournevis Phillips.
      Étape 2
      Ouvrez le port HDMI et retirez les deux vis Phillips (3,5 mm) exposées de ce côté.
      Étape 3
      Retirez les deux vis de 4 mm de l'intérieur de la batterie et une vis de 3,5 mm à côté.
      Étape 4
      En regardant le bas de la caméra, utilisez la spatule pour soulever la coque arrière du corps de la caméra.
      Étape 5
      En utilisant à nouveau le spudger, faites délicatement levier par le haut de l'appareil photo pour retirer le cadre arrière.
      Étape 6
      Le boîtier arrière doit maintenant être retiré et ressembler à ceci.
