Aller au contenu principal
Démontage du panneau arrière du HTC Incredible
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: étape 0, image 1 de 2 Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: étape 0, image 2 de 2
  • Press your thumbnail into the slot between the rear panel and the front casing located on the bottom of the phone. Use a penny or dime if you have trouble using your thumbnail.
  • With a moderate amount of force, pry the rear panel up and away from the phone. You may need to slide your thumbnail up the crack to separate the rear panel from the front casing.
  • This can take a little bit of effort. Don't be discouraged if you can't get it right away.
Appuyez votre vignette dans la fente entre le panneau arrière et le boîtier avant situé au bas du téléphone. Utilisez un sou ou un centime si vous avez du mal à utiliser votre vignette.
Avec une force modérée, soulevez le panneau arrière et éloignez-le du téléphone. Vous devrez peut-être faire glisser votre vignette vers le haut de la fissure pour séparer le panneau arrière du boîtier avant.
Cela peut demander un peu d'effort. Ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas l'obtenir tout de suite.
