Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du boitier arrière du Palm Centro.
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Démontage de la batterie du Palm Centro
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez le stylet du pavé tactile situé dans le coin supérieur gauche à l'arrière pour découvrir la dernière des 6 vis à retirer.
      Étape 2
      Soulevez le capuchon en caoutchouc en haut à droite pour révéler la sixième vis.
      Étape 3
      Retirez la carte SIM afin de pouvoir séparer le boîtier.
      Étape 4
      Utilisez un outil de levier en plastique pour séparer le fond du boîtier pour enlever le petit insert en plastique.
      Étape 5
      Retirez le petit insert en plastique au bas du téléphone.
      Étape 6
      Continuez avec un outil de levier en plastique tout autour du téléphone pour retirer le boîtier arrière.
