Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Here's another type of ribbon connector, commonly found on Xbox gaming consoles. To remove it, use a spudger or fingernail to lift the clear blue tab away from the connector. Next, use the tip of the spudger to push open the plastic locking tab.
Other Ribbon Cable Connectors
  • Here's another type of ribbon connector, commonly found on Xbox gaming consoles.
  • To remove it, use a spudger or fingernail to lift the clear blue tab away from the connector.
  • Next, use the tip of the spudger to push open the plastic locking tab.
  • The locking tab will only move about 2 mm.
  • Pull the ribbon cable out of the connector in the direction of the cable.
Voici un autre type de nappe, que l'on trouve communément dans les consoles de jeux Xbox.
Pour l'enlever, utilisez un spudger ou votre ongle pour retirer l'onglet bleu du connecteur.
Ensuite, poussez la languette de verrouillage en plastique à l'aide de la pointe du spudger.
La languette de verrouillage ne bouge que d'environ 2 mm.
Retirez la nappe de son connecteur en la tirant dans le sens de la nappe.
