Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
A continuity test tells us whether two things are electrically connected: if something is continuous, an electric current can flow freely from one end to the other.
Testing Continuity
  • A continuity test tells us whether two things are electrically connected: if something is continuous, an electric current can flow freely from one end to the other.
  • If there's no continuity, it means there is a break somewhere in the circuit. This could indicate anything from a blown fuse or bad solder joint to an incorrectly wired circuit.
  • Continuity is one of the most useful tests for electronics repair.
Un test de continuité nous indique si deux choses sont connectées électriquement : si c'est continu, le courant électrique peut circuler librement d'un bout à un autre.
S'il n'y a pas de continuité, cela signifie qu'il y a une coupure quelque part dans le circuit. Cela peut montrer que quelque chose comme un fusible grillé ou un joint mal soudé à un circuit mal connecté.
La continuité est un des tests les plus utilisés pour la réparation électronique.
