Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Switch on your multimeter, and set the dial to DC voltage mode (indicated by a V with a straight line, or the symbol ⎓). Virtually all consumer electronic devices run on DC voltage. AC voltage—the kind that runs through the lines to your house—is considerably more dangerous, and beyond the scope of this guide.
  • Switch on your multimeter, and set the dial to DC voltage mode (indicated by a V with a straight line, or the symbol ⎓).
  • Virtually all consumer electronic devices run on DC voltage. AC voltage—the kind that runs through the lines to your house—is considerably more dangerous, and beyond the scope of this guide.
  • Most multimeters are not autoranging, meaning you will need to set the correct range for the voltage you expect to measure.
  • Each setting on the dial lists the maximum voltage it can measure. So for example, if you expect to measure more than 2 volts but less than 20, use the 20 volt setting.
  • If you're not sure, start with the highest setting.
Allumez votre multimètre et réglez le cadran au mode DC Voltage (indiqué par un V avec une ligne droite ou le symbole ⎓).
Virtuellement, tous les appareils électroniques grand public fonctionnent avec un courant continu. Le courant alternatif — le même genre qui circule dans les fils électriques de votre maison— est considérablement plus dangereux et dépasse les limites de ce guide.
la plupart des multimètres ne sont pas des instruments à sélection automatique, c'est à dire, vous allez devoir installer la plage correcte de voltage que vous espérez mesurer.
Chaque réglage sur le cadran liste la tension maximale que le multimètre peut mesurer. Comme par exemple, si vous pensez mesurer plus de 2 volts mais moins de 20, alors utilisez le réglage 20 volt.
Si vous n'êtes pas sûr, commencez avec le réglage le plus élevé.
