Aller au contenu principal
Anglais
Français
Comment utiliser un multimètre
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Tester la continuité
      Un test de continuité nous indique si deux choses sont connectées électriquement : si c'est continu, le courant électrique peut circuler librement d'un bout à un autre.
      Étape 2
      Pour commencer, assurez vous que le courant ne circule plus dans le circuit ou le composant que vous voulez tester. Eteignez le, débranchez le de la prise d'alimentation murale et retirez les batteries.
      Étape 3
      Allumez votre multimètre et réglez le cadran en mode continuité (indiqué par une icône qui ressemble à une onde sonore).
      Étape 4
      Le multimètre teste la continuité en envoyant un peu de courant à travers une sonde et en vérifiant si l'autre sonde reçoit le courant.
      Étape 5
      Pour compléter votre test de continuité, placez une sonde à chaque extrémité du circuit ou du composant à tester.
      Étape 6
      Si votre multimètre ne dispose pas de fonction dédiée au test de continuité, vous pouvez toujours réaliser un test de continuité.
      Étape 7
      Dans ce mode, le multimètre envoye un peu de courant à travers une sonde, et mesure ce qui est reçu par l'autre sonde.
      Étape 8
      Pour compléter votre test de continuité, placer une sonde au bout de chaque circuit ou composant que vous voulez testez.
      Étape 9 — Test de voltage
      Insérez la sonde noire dans le port COM sur votre multimètre.
      Étape 10
      Allumez votre multimètre et réglez le cadran au mode DC Voltage (indiqué par un V avec une ligne droite ou le symbole ⎓).
      Étape 11
      Placer la sonde rouge sur le pôle positif, et la sonde noire sur le pôle négatif.
      Étape 12
      Avec la plage correctement sélectionnée, nous avons une lecture à 9,42 volts.
      Étape 13 — Tester la résistance
      Pour commencer, assurez vous qu'aucun courant ne passe à travers le circuit ou le composant que vous voulez tester. Éteignez le, retirez la prise électrique du mur, et retirez toutes les batteries.
      Étape 14
      Allumez votre multimètre, et réglez le cadran sur le mode résistance.
      Étape 15
      Placez une sonde à chaque extrémité du circuit ou du composant que vous souhaitez tester.
      Étape 16
      Avec le multimètre réglé sur une plage adéquate, nous obtenons une lecture de 1.04k ohms.
