Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 28 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board. To reduce the risk of a short, you can insert a battery blocker or a modified opening pick to disconnect the battery. Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage.
  • Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
  • To reduce the risk of a short, you can insert a battery blocker or a modified opening pick to disconnect the battery.
  • Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage.
  • Slide the battery blocker underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un dispositif d'isolation de la batterie ou un médiator découpé pour débrancher la batterie.
L'utilisation du médiator d'isolation est une méthode obsolète pour isoler la batterie. Vous risquez d’endommager les broches de la batterie sous la carte mère. Si vous utilisez cette méthode, veuillez à l'insérer droit et en douceur dans le sens de la carte mère. Ne tordez pas et ne pivotez pas le médiator d'un côté à l'autre.
Faites glisser le dispositif d'isolation en dessous de la zone de connecteur de la batterie de la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
[* red] Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
[* icon_note] To reduce the risk of a short, you can insert a [product|IF145-304-2|battery blocker|new_window=true] or a modified opening pick to disconnect the battery.
[* icon_caution] The battery isolation pick or battery blocker is an outdated way of isolating the battery, asBe very careful when you risk damagingisolate the battery pins underneath the logic board. If you use this method, take extreme care to insert it gently and straightusing a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in the direction of the logic board. Do not twist or swing the pick side to sideirreversible damage.
[* black] Slide the battery blocker underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
