Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Be sure the device is powered off. Clean the device to prevent any dirt and dust from entering into the device. Use the plastic opening tool to gently pry the plastic screen frame away from the screen. Run the plastic opening tool along the interior edge of the screen until the screen frame is completely separated from the glass. The screen frame is held onto the Nook by a set of tab that run around the outside of the frame.  There may also be a line of rubber cement around the Nook under the screen frame.  If your Nook has this, you will have to dig deep to separate the frame from the Nook.
  • Be sure the device is powered off. Clean the device to prevent any dirt and dust from entering into the device.
  • Use the plastic opening tool to gently pry the plastic screen frame away from the screen. Run the plastic opening tool along the interior edge of the screen until the screen frame is completely separated from the glass.
  • The screen frame is held onto the Nook by a set of tab that run around the outside of the frame. There may also be a line of rubber cement around the Nook under the screen frame. If your Nook has this, you will have to dig deep to separate the frame from the Nook.
Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'appareil pour empêcher toute saleté et poussière d'entrer dans l'appareil.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le cadre en plastique de l'écran. Exécutez l’outil d’ouverture en plastique le long du bord intérieur de l’écran jusqu’à ce que le cadre de l’écran soit complètement séparé du verre.
Le cadre de l'écran est maintenu sur le Nook par un jeu d'onglets qui entoure l'extérieur du cadre. Il peut également y avoir une ligne de ciment en caoutchouc autour du Nook sous le cadre de l'écran. Si votre Nook a cela, vous devrez creuser profondément pour séparer le cadre du Nook.
