Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Starting at the bottom, gently pry the back panel away from the body of the camera using your fingers. Once the back panel is free from the body, rotate the camera such that back is facing you and pull the back panel past the screen by rotating it to fit around the screen. The back panel will be easier to take off if the LCD screen has been extended away from the camera by about 60 degrees.
  • Starting at the bottom, gently pry the back panel away from the body of the camera using your fingers.
  • Once the back panel is free from the body, rotate the camera such that back is facing you and pull the back panel past the screen by rotating it to fit around the screen.
  • The back panel will be easier to take off if the LCD screen has been extended away from the camera by about 60 degrees.
  • Set the back panel aside.
En commençant par le bas, éloignez doucement le panneau arrière du corps de l'appareil photo à l'aide de vos doigts.
Une fois que le panneau arrière est libre du corps, faites pivoter la caméra de sorte que l'arrière soit face à vous et tirez le panneau arrière au-delà de l'écran en le faisant pivoter pour l'adapter autour de l'écran.
Le panneau arrière sera plus facile à enlever si l'écran LCD a été éloigné de l'appareil photo d'environ 60 degrés.
Mettez le panneau arrière de côté.
