Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Sony NEX-7
Remplacement de la carte SD du Sony NEX-7
Remplacement de l'objectif du Sony NEX-7
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Commencez par retirer les deux vis 5/32 "# 00 au bas de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
Étape 2
Retirez la vis 5/32 "# 00 en haut du compartiment à l'aide du tournevis Phillips # 00.
Étape 3
Fermez le couvercle du compartiment de la batterie en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille.
Étape 4
En regardant le côté gauche de la caméra, soulevez la porte sur laquelle est écrit «HDMI».
Étape 5
En regardant à l'arrière de l'appareil photo, appuyez sur le bouton avec un éclair dessus pour ouvrir le flash.
Étape 6
Le haut de la caméra est fixé par trois fils et un câble ruban. Retirez le haut lentement et doucement!
Étape 7
À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez délicatement le câble ruban bleu du port.
Étape 8
Placez les pointes de vos pinces de chaque côté de la prise rouge.
Étape 9
Soulevez l'écran LCD avec vos doigts de manière à ce que l'écran soit légèrement plié à l'écart de l'appareil photo.
Étape 10
En commençant par le bas, éloignez doucement le panneau arrière du corps de l'appareil photo à l'aide de vos doigts.
