Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la batterie de l'iPad Air Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Les prochaines étapes nécessitent de chauffer l'appareil pour ramollir la colle fixant la batterie. Une alternative plus sûre consiste à injecter un solvant, tel que le Dissolvant iFixit entre la batterie et le châssis pour dissoudre la colle.
      Étape 2
      Tout au long de la procédure suivante, vous ferez glisser des cartes plastiques fines entre la batterie et la coque arrière de l'iPad, pour séparer l'adhésif de la batterie. Veillez à garder les cartes aussi plates que possible pour éviter de plier la batterie, ce qui pourrait l'endommager et libérer des produits chimiques dangereux.
      Étape 3
      Une fois la carte insérée approximativement à moitié, glissez-la vers le haut de l'iPad et arrêtez avant le dispositif de contact de la batterie.
      Étape 4
      Soulevez légèrement la carte de la coque arrière juste au-dessus du dispositif de montage du contact de la batterie.
      Étape 5
      Placez une deuxième carte en plastique à moitié sous la cellule de gauche de la batterie pour éviter qu'elle recolle lorsque vous réappliquez l'iOpener.
      Étape 6
      Placez un iOpener sur le côté droit de la batterie, en face des cartes, afin de ramollir l'adhésif.
      Étape 7
      Faites glisser la carte autour du coin inférieur droit de la batterie.
      Étape 8
      Faites glisser la carte en plastique dans le coin inférieur gauche de la batterie.
      Étape 9
      Appuyez à nouveau sur la carte, en décollant autant d'adhésif sur la batterie que vous le pouvez.
      Étape 10
      Faites glisser la carte autour du coin supérieur droit de la batterie.
      Étape 11
      Faites glisser la carte en plastique dans le coin supérieur gauche de la batterie.
      Étape 12
      Appuyez de nouveau sur la carte, en décollant autant d'adhésif sur la batterie que vous le pouvez.
      Étape 13
      Saisissez fermement les deux cartes et tournez-les pour soulever la batterie hors du boitier arrière.
