Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran du LG VX8550
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LG VX8550
Démontage du boitier du LG VX8550
Remplacement de la carte mère du LG VX8550
Remplacement du boîtier du clavier LG VX8550
Démontage boitier avant du LG VX8550
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avec le spudger, soulevez sous le connecteur pour le débrancher de la carte de circuit imprimé.
      Étape 2
      Soulevez et retirez la bande bleue du connecteur de l'écran.
      Étape 3
      Soulevez le bord supérieur de l'écran en utilisant une épingle pour soulever sous le coin.
      Étape 4
      Saisissez le câble plat près du connecteur et faites-le glisser délicatement hors du connecteur blanc.
