Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The hinge end caps on this model can be easily removed at this point, as they are not fastened to the hinge and may fall off during service. Remove the Phillips screws from the lower left and right corners of the display (two screws total).
  • The hinge end caps on this model can be easily removed at this point, as they are not fastened to the hinge and may fall off during service.
  • Remove the Phillips screws from the lower left and right corners of the display (two screws total).
Les embouts de charnière de ce modèle peuvent être facilement retirés à ce stade, car ils ne sont pas fixés à la charnière et peuvent tomber pendant l'entretien.
Retirez les vis Phillips des coins inférieurs gauche et droit de l'écran (deux vis au total).
