Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display between the plastic strip attached to the rear bezel and the front bezel. Do not insert your spudger between the plastic strip and the rear bezel. With the spudger still inserted, rotate it away from the display to separate the front and rear bezels.
  • Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display between the plastic strip attached to the rear bezel and the front bezel.
  • Do not insert your spudger between the plastic strip and the rear bezel.
  • With the spudger still inserted, rotate it away from the display to separate the front and rear bezels.
  • Work along the right edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule perpendiculairement à la face de l'écran entre la bande de plastique fixée à la lunette arrière et la lunette avant.
N'insérez pas votre spatule entre la bande de plastique et la lunette arrière.
Avec le tournevis toujours inséré, faites-le pivoter en l'éloignant de l'écran pour séparer les bords avant et arrière.
Travaillez le long du bord droit de l'écran jusqu'à ce que la lunette arrière soit uniformément séparée de la lunette avant.
