Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du cache de l'écran arrière du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Les embouts de charnière de ce modèle peuvent être facilement retirés à ce stade, car ils ne sont pas fixés à la charnière et peuvent tomber pendant l'entretien.
      Étape 2
      Insérez l'extrémité plate d'une spatule perpendiculairement à la face de l'écran entre la bande de plastique fixée à la lunette arrière et la lunette avant.
      Étape 3
      Insérez votre spatule entre les collerettes avant et arrière de l'écran, dans le coin inférieur droit de l'écran.
      Étape 4
      Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'espace entre la lunette de l'écran arrière et le couvercle de l'embrayage.
      Étape 5
      Maintenant que les bords droit et inférieur de la lunette arrière sont légèrement séparés de la lunette avant, utilisez un poinçon pour détacher la lunette arrière des languettes situées près du coin inférieur droit de l'écran.
      Étape 6
      Insérez l'extrémité plate d'un poinçon entre la lunette avant et la bande de plastique fixée à la lunette arrière, près des trous de vis situés dans les coins inférieurs de l'écran.
      Étape 7
      Soulevez légèrement le bord inférieur de l'écran et retirez-le du cadre arrière de l'écran.
