Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Removing the GPS antenna can be very challenging. The method shown in the following steps is one that worked for us. However, you should only follow this guide if you are replacing  the GPS antenna with a new one, as this could irreparably damage the antenna. Using a set of tweezers, gently lift the GPS antenna cable to begin peeling the antenna off of the rear case.
  • Removing the GPS antenna can be very challenging. The method shown in the following steps is one that worked for us. However, you should only follow this guide if you are replacing the GPS antenna with a new one, as this could irreparably damage the antenna.
  • Using a set of tweezers, gently lift the GPS antenna cable to begin peeling the antenna off of the rear case.
Le retrait de l'antenne GPS peut être très difficile. La méthode présentée dans les étapes suivantes est celle qui a fonctionné pour nous. Cependant, vous ne devez suivre ce tutoriel que si vous remplacez l'antenne GPS par une nouvelle, car l'antenne pourrait être irrémédiablement endommagée.
À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement le câble de l'antenne GPS pour commencer à décoller l'antenne de la coque arrière.
