Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Remplacement du connecteur de batterie du MacBook Pro Retina 13" fin 2013
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le support de la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère.
Étape 2
Saisissez le support de la nappe de la carte E/S avec une pincette et retirez-le du Macbook.
Étape 3
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour ôter le connecteur de la carte E/S de sa prise sur la carte mère.
Étape 4
Saisissez la nappe de la carte E/S par son extrémité du côté de la carte mère et soulevez-la et pliez-la pour qu'elle ne vous dérange pas.
Étape 5
Insérez délicatement l'extrémité pointue du spudger sous la nappe du haut-parleur droit à proximité du connecteur. Ensuite soulevez-la afin de la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Étape 6
Soulevez délicatement la nappe du haut-parleur droit hors du boîtier supérieur.
Étape 7
Enlevez les vis suivantes, fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
Étape 8
Soulevez le haut-parleur droit à l'endroit où se situe la nappe et enlevez-le du boîtier.
