Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use a plastic opening tool to pry up the plastic midframe connector panel. Remove the connector panel with a pair of tweezers. There should be enough adhesive to readhere the panel upon reassembly, otherwise use a small amount of double-stick tape.
  • Use a plastic opening tool to pry up the plastic midframe connector panel.
  • Remove the connector panel with a pair of tweezers.
  • There should be enough adhesive to readhere the panel upon reassembly, otherwise use a small amount of double-stick tape.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
Retirez le panneau de connexion à l'aide de pincettes.
Il devrait y avoir suffisamment d'adhésif pour faire adhérer le panneau lors du remontage, sinon utilisez un petit morceau de bande adhésive double-face.
