Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Slide the opening pick all the way to the bottom left corner of the phone, making sure it is securely placed. In the following step you will be placing an iOpener over the home button end of the phone, you won't want your opening pick to slip out.
  • Slide the opening pick all the way to the bottom left corner of the phone, making sure it is securely placed.
  • In the following step you will be placing an iOpener over the home button end of the phone, you won't want your opening pick to slip out.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone, en vous assurant qu'il est bien placé.
Dans l'étape suivante, vous allez placer un iOpener sur le côté du téléphone où se situe le bouton home, il faut éviter que votre médiator ne s'enlève.
