Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
If the front panel is not easily freed, the adhesive on the soft button cable may need to be separated. These cables are thin and easily damaged, therefore be certain you are only peeling them off the display assembly and not lacerating them.
  • If the front panel is not easily freed, the adhesive on the soft button cable may need to be separated.
  • These cables are thin and easily damaged, therefore be certain you are only peeling them off the display assembly and not lacerating them.
  • Insert an opening pick under the soft button icons on the display and pry the button cables down off the inside of the front panel.
Si l'écran ne s'enlève pas facilement, il faut éventuellement détacher l'adhésif sur la nappe du bouton programmable.
Ces nappes sont fines et facile à endommager, assurez-vous donc de bien les décoller de l'écran et non de les déchirer.
Insérez un médiator sous l'icône du bouton programmable pour décoller les nappes à l'intérieur du panneau avant.
