Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S5
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S5
Remplacement de la carte micro SD du Samsung Galaxy S5
Remplacement de la carte SIM du Samsung Galaxy S5
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
      Étape 2
      Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du bouton home pour le déconnecter de sa prise.
      Étape 3
      Dans les étapes suivantes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer l'adhésif fixant l'écran. Cela permettra de retirer plus facilement l'écran. Pour une utilisation correcte du iOpener, suivez notre guide de l'iOpener, assurez-vous de faire attention à tous les avertissements.
      Étape 4
      Dans les étapes suivantes, vous allez utiliser un médiator pour séparer l'adhésif fixant la vitre avant. Faites levier uniquement aux endroits indiqués. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez de faire glisser le médiator et réappliquer de la chaleur.
      Étape 5
      Faites glisser le médiator le long du côté droit de l'écran.
      Étape 6
      Faites glisser la médiator soigneusement autour du coin, et arrêtez vous avant la grille du haut-parleur en haut du téléphone.
      Étape 7
      L'adhésif fixant le haut du téléphone n'est qu'une petite bande au-dessus du haut-parleur interne. Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du haut-parleur afin d'éviter d'endommager les composants internes.
      Étape 8
      Faites glisser le médiator soigneusement autour du coin supérieur gauche.
      Étape 9
      Faites glisser le médiator vers le bas le long du côté gauche du téléphone et arrêtez-vous au coin inférieur gauche.
      Étape 10
      Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone, en vous assurant qu'il est bien placé.
      Étape 11
      Placez un iOpener chauffé sur la partie inférieure de l'écran.
      Étape 12
      L'extrémité inférieure du téléphone contient les nappes du bouton programmable et du bouton home. Si vous insérez le médiator trop profondément, vous risquez de couper ces nappes.
      Étape 13
      Faites levier avec le médiator pour détacher la vitre du téléphone.
      Étape 14
      Si l'écran ne s'enlève pas facilement, il faut éventuellement détacher l'adhésif sur la nappe du bouton programmable.
      Étape 15
      Soulevez légèrement, mais sans le retirer, la partie de l'écran où se situe le bouton home.
      Étape 16
      Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur la nappe de l'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère
