Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Slightly lift, but do not remove, the home button end of display assembly. Do not remove the front panel entirely. It is still attached by a connector.
  • Slightly lift, but do not remove, the home button end of display assembly.
  • Do not remove the front panel entirely. It is still attached by a connector.
  • If you are reusing the home button flex cable, be careful not to sever the cable from the home button. Adhesive can cause the cable to rip apart from the home button. While the home button will still work, the fingerprint scanner will not.
Soulevez légèrement, mais sans le retirer, la partie de l'écran où se situe le bouton home.
Ne retirez pas entièrement l'écran. Il est encore fixé par un connecteur.
Si vous réutilisez la nappe flexible du bouton home, veillez à ne pas couper la nappe du bouton home. L'adhésif peut déchirer la nappe du bouton. Le bouton home fonctionnera toujours, mais le scanner d'empreinte digitale ne marchera plus.
