Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Pull, but do not remove, the motherboard away from the midframe to allow access to the connectors on the rear. Do not attempt to fully remove the motherboard as it is still attached to the interior midframe by the Micro-USB port daughterboard connector. Lay the motherboard on a clean flat surface and support the interior midframe with one hand, leaving the other hand free to work on the motherboard assembly.
  • Pull, but do not remove, the motherboard away from the midframe to allow access to the connectors on the rear.
  • Do not attempt to fully remove the motherboard as it is still attached to the interior midframe by the Micro-USB port daughterboard connector.
  • Lay the motherboard on a clean flat surface and support the interior midframe with one hand, leaving the other hand free to work on the motherboard assembly.
Soulevez, mais sans la retirer, la carte mère du châssis, afin d'accéder aux connecteurs qui se trouvent à l'arrière.
N'essayez pas de retirer complètement la carte mère, car elle est toujours reliée au châssis intérieur par le connecteur de la carte fille et du port micro-USB.
Posez la carte mère sur une surface plane et propre et tenez le châssis intérieur d'une main de façon à libérer l'autre main pour travailler sur l'ensemble carte mère.
