Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HTC One Mini
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
HTC One Mini Screen Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use your heat gun and infra-red thermometer to heat the screen assembly to 130 degrees C (265 F) to soften the adhesive
  • Use opening tool to gently lift the edges of the screen away from the body working from the top down.
  • Don't try to remove the bottom of the screen as your flex cables are there and still attached to the logic board
Utilisez votre pistolet thermique et votre thermomètre infrarouge pour chauffer l'ensemble écran à 130 degrés C (265 F) pour ramollir l'adhésif
Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever doucement les bords de l'écran loin du corps en travaillant de haut en bas.
N'essayez pas de retirer le bas de l'écran car vos câbles flexibles sont là et toujours attachés à la carte mère
