Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the ten silver T6 Torx screws securing the display (five on each side-take note that the inside screws on both sides are longer with a thinner head).
  • Remove the ten silver T6 Torx screws securing the display (five on each side-take note that the inside screws on both sides are longer with a thinner head).
  • Don't forget to replace the hinge end caps when reinstalling the display assembly. The end caps are side specific, so be sure that the posts are facing towards the lower case.
Retirez les dix vis Torx T6 argentées qui fixent l'écran (cinq de chaque côté - notez que les vis intérieures des deux côtés sont plus longues et ont une tête plus fine).
N'oubliez pas de remplacer les embouts de charnière lors du replacement de l'écran. Les embouts sont spécifiques à leur côté, assurez-vous donc que les montants sont orientés vers le boîtier inférieur.
