Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover. Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip. This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.
  • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
  • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
  • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.
  • Twist and close the bottle cap securely before you proceed further.
Retirez le bouchon en caoutchouc noir de votre bouteille de dissolvant.
Tournez pour desserrer ou retirer le bouchon applicateur du flacon avant de couper l'embout de l'applicateur.
Ceci descellera le flacon et permettra à la pression de s'égaliser avant de couper l'embout de l'applicateur. Si vous sautez cette étape, le dissolvant peut gicler de façon inattendue lorsque vous coupez la pointe.
Utilisez des ciseaux pour couper la pointe scellée de l'applicateur.
Si vous coupez près de la pointe étroite, vous aurez un meilleur contrôle pour appliquer le dissolvant en petites quantités.
Tournez et fermez le bouchon de la bouteille en toute sécurité avant de continuer.
