Aller au contenu principal
Chauffer un iOpener
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 444 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iOpener Heating, Alternate iOpener heating method: étape 0, image 1 de 2 iOpener Heating, Alternate iOpener heating method: étape 0, image 2 de 2
  • If you don't have a microwave, follow this step to heat your iOpener in boiling water.
  • Fill a pot or pan with enough water to fully submerge an iOpener.
  • Heat the water to a boil. Turn off the heat.
  • Place an iOpener into the hot water for 2-3 minutes. Make sure the iOpener is fully submerged in the water.
  • Use tongs to extract the heated iOpener from the hot water.
  • Thoroughly dry the iOpener with a towel.
  • The iOpener will be very hot, so be careful to hold it only by the end tabs.
  • Your iOpener is ready for use! If you need to reheat the iOpener, heat the water to a boil, turn off the heat, and place the iOpener in the water for 2-3 minutes.
Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
