Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Insert the tip of a spudger underneath the connector end of the microphone ribbon cable and slide it toward the screw post to free that half from the upper case. If the microphone is very resistant to prying, try heating it with an iOpener. Heating it will soften the adhesive and minimize the risk of tearing the cable. If the microphone is very resistant to prying, try heating it with an iOpener. Heating it will soften the adhesive and minimize the risk of tearing the cable.
  • Insert the tip of a spudger underneath the connector end of the microphone ribbon cable and slide it toward the screw post to free that half from the upper case.
  • If the microphone is very resistant to prying, try heating it with an iOpener. Heating it will soften the adhesive and minimize the risk of tearing the cable.
Insérez la pointe d'une saptule sous l'extrémité du connecteur de la nappe du microphone et faites-la glisser vers le pas de vis pour détacher cette moitié du boîtier supérieur.
Si le microphone oppose trop de résistance, essayez de le chauffer avec un iOpener. Cela permet de ramollir l'adhésif et de minimiser le risque de déchirer la nappe.
