Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Lifting from the side nearest the battery, rotate the logic board toward the top of the MacBook Pro. You may need to slide the logic board a few millimeters to the left in order to get clearance for the ports along the right edge of the board.
  • Lifting from the side nearest the battery, rotate the logic board toward the top of the MacBook Pro.
  • You may need to slide the logic board a few millimeters to the left in order to get clearance for the ports along the right edge of the board.
  • Using the flat end of a spudger, carefully push the MagSafe 2 connector out of its socket on the bottom of the logic board.
  • Disconnecting the MagSafe 2 connector can be difficult. If you are only removing the logic board to temporarily get it out of the way, such as for a battery replacement, you may find it easier to simply remove the two 2.5 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board, and then remove the logic board and MagSafe board together.
Soulevez la carte mère par le côté le plus proche de la batterie et faites-la pivoter vers le haut du MacBook.
Vous devez éventuellement faire glisser la carte mère de quelques millimètres vers la gauche à cause des ports le long du côté droit de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement le connecteur MagSafe de sa prise en bas de la carte mère.
Déconnecter le connecteur MagSafe 2 peut être difficile. Si vous enlevez la carte mère temporairement par exemple pour un changement de batterie, vous trouverez peut être plus simple de d'enlever les 2 vis T5 Torx de 2,5 mm qui fixent la carte du MagSafe et enlevez en même temps la carte mère et le MagSafe.
