Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the single 6.0 mm Phillips screw found below the battery retainer with the Phillips #00 Screwdriver.
  • Remove the single 6.0 mm Phillips screw found below the battery retainer with the Phillips #00 Screwdriver.
  • Do not forcefully loosen the screw, as it may amount to permanent damage of the threads, making removal impossible.
Retirez la vis cruciforme #00 6 mm qui se trouve derrière le boîtier de la batterie.
Ne pas forcez lors du desserrage de la vis, car cela pourrait endommager de façon permanente le pas de vis et donc rendre le démontage impossible.
