Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
These are the solder connections that will need to be desoldered. Since the board is upside down, left will become right. Use a desoldering wick and flux to melt and remove the solder This may take a bit of practice since all the solder will have to be removed. It does help to pull a bit on the joystick while melting the solder and using the wick.
  • These are the solder connections that will need to be desoldered. Since the board is upside down, left will become right.
  • Use a desoldering wick and flux to melt and remove the solder
  • This may take a bit of practice since all the solder will have to be removed. It does help to pull a bit on the joystick while melting the solder and using the wick.
Ce sont les connexions à souder qui devront être dessoudées. Puisque la planche est à l'envers, la gauche deviendra la droite.
Utilisez une mèche et un flux à dessouder pour faire fondre et retirer la soudure
Cela peut prendre un peu de pratique car toute la soudure devra être retirée. Cela aide à tirer un peu sur le joystick tout en faisant fondre la soudure et en utilisant la mèche.
