Aller au contenu principal
Remplacement des bandes adhésives de l'écran de l'iMac Intel 21,5"
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Remove the old adhesive: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Remove the old adhesive: étape 0, image 2 de 2
  • Before you install new adhesive strips, remove all of the old adhesive from the perimeter of the rear enclosure.
  • If you are re-using your existing display, you must also remove the old adhesive from the back of the display.
  • Peel off the old strips of adhesive using tweezers or your fingers. Start at the bottom and peel upward towards the top of the device.
  • After all the old adhesive is removed, carefully clean off the adhesive residue with high-concentration isopropyl alcohol (90% or greater) and a lint-free cloth. Wipe in one direction, not back and forth.
  • Don't skip this step, or your new adhesive strips may not bond properly, and the display may fall out of your iMac.
Avant de poser les nouvelles bandes, enlevez tous les résidus d'adhésif du périmètre du boîtier arrière.
Si vous réutilisez votre ancien écran, vous devez aussi ôter les restes d'adhésif au dos de l'écran.
Décollez les vieux morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Décollez-les en commençant en bas et en tirant vers le haut de l'appareil.
Une fois que les résidus sont décollés, nettoyez soigneusement les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Frottez toujours dans la même direction.
Ne sautez pas cette étape, sinon les bandes adhésives risquent de ne pas adhérer correctement et l'écran de tomber de votre iMac.
