Aller au contenu principal
Remplacement des bandes adhésives de l'écran de l'iMac Intel 21,5"
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • The microphone hole is the center hole flanked by two larger holes.
  • Align the adhesive strip to the bottom edge by positioning the microphone notch over the microphone hole.
  • If your iMac does not have a microphone hole, align the right end of the strip such that the L-bend sits next to the right vertical adhesive. The L-bend should not overlap the right vertical adhesive.
  • The adhesive tears easily. Be careful not to pull on the strip with too much force.
  • Once you have aligned the strip, carefully set the left exposed edge onto the iMac to secure the alignment.
Le trou du microphone se trouve au milieu et est flanqué de deux trous plus gros.
Alignez la bande adhésive le long du bord inférieur en positionnant l'encoche du microphone au-dessus de son trou.
Si votre iMac n'a pas de trou de microphone, alignez l'extrémité droite de la bande de façon que la partie en forme de L se trouve à côté de la bande adhésive verticale droite, mais sans la recouvrir.
L'adhésif se déchire facilement. Faites attention à ne pas tirer trop fort sur la bande.
Une fois que vous avez aligné la bande, appliquez-en soigneusement la partie gauche sur l'iMac pour conserver l'alignement.
