Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Repeat the above procedure to separate the two leftmost battery cells from the upper case. Remember to apply a small amount of adhesive remover to each battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate and soften the adhesive. Use a second plastic card to separate the two leftmost battery cells from the upper case.
  • Repeat the above procedure to separate the two leftmost battery cells from the upper case.
  • Remember to apply a small amount of adhesive remover to each battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate and soften the adhesive.
  • Use a second plastic card to separate the two leftmost battery cells from the upper case.
Répétez la procédure ci-dessus pour décoller les deux cellules de gauche du boîtier supérieur.
N'oubliez pas d'appliquer une petite quantité de dissolvant sur chaque élément de la batterie, puis attendez 2 à 3 minutes qu'il pénètre et que l'adhésif ramollisse.
Utilisez une seconde carte en plastique pour séparer les deux cellules de gauche et le boîtier supérieur.
