Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
By this point, the outer cells should be free, and you should only encounter resistance from the two center cells. If this is not the case, go back and completely loosen the four outer-most cells from the upper case. Pry up on the two center cells to separate the last of the adhesive and lift the battery from the device.
  • By this point, the outer cells should be free, and you should only encounter resistance from the two center cells. If this is not the case, go back and completely loosen the four outer-most cells from the upper case.
  • Pry up on the two center cells to separate the last of the adhesive and lift the battery from the device.
Maintenant, les cellules extérieures sont décollées et les deux du milieu devraient offrir que peu de résistance. Si ce n'est pas le cas, retournez en arrière et délogez complètement les quatre cellules extérieures du boîtier supérieur.
Faites levier sur les deux cellules du milieu pour décoller les derniers restes d'adhésif et soulevez la batterie hors de l'appareil.
