Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the following two screws: One 3.3 mm Phillips screw One 2.1 mm Phillips screw
  • Remove the following two screws:
  • One 3.3 mm Phillips screw
  • One 2.1 mm Phillips screw
  • Lift the metal retainer clip straight up from its recess in the rear panel.
  • If the camera comes up with the retaining clip, don't worry. Just separate the camera from the clip before reinstalling, so you can be sure to get the connector in the right place.
  • Be sure the small thermal pad is attached to the metal retaining clip as seen in the third picture when replacing the rear camera.
Retirez les deux vis suivantes :
Une vis cruciforme de 3,3 mm
Une vis cruciforme de 2,1 mm
Soulevez le clip métallique de retenue tout droit hors de son emplacement dans la coque arrière.
Si la caméra sort avec le clip de retenue, ne vous inquiétez pas. Il suffit de séparer la caméra du clip avant de la réinstaller, de sorte que vous pouvez être sûr de placer le connecteur au bon endroit.
Quand vous remontez la caméra arrière, assurez-vous que la petite plaquette thermique est fixée au clip métallique de retenue comme indiqué dans la troisième image.
