Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Utilisez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur du câble du haut-parleur gauche.
Étape 2
Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de maintien situé à l'arrière du boîtier arrière.
Étape 3
De la même manière qu'à l'étape précédente, dégagez le câble de données SATA et d'alimentation vers le haut, hors du clip de maintien.
Étape 4
Utilisez une pincette pour relever le clapet métallique du connecteur de la nappe de la caméra iSight.
Étape 5
Si nécessaire, utilisez la pointe d'une spatule pour décoller les languettes recouvrant les connecteurs d'antenne.
Étape 6
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter chacun des quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
Étape 7
Utilisez le bout plat d'une spatule pour dégager le connecteur du câble de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
Étape 8
Retirez les vis suivantes qui fixent l'orifice d'échappement au boîtier arrière :
Étape 9
Retirez les quatre vis T10 de 7,2 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
Étape 10
Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif qui recouvre l'orifice d'échappement.
Étape 11
Inclinez la partie supérieure de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
Étape 12
Soulevez la carte mère à la verticale et sortez-la de l'iMac.
Étape 13
Lors de la réinstallation de la carte mère, vérifiez l'alignement des ports E/S extérieurs. La carte mère peut se trouver de travers même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
