Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du disque dur
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désassemblage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad 560z
Remplacement du cache du clavier de l'IBM ThinkPad 560z
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Replacing theIBM ThinkPad 560z Hard Drive Drive Replacement
the computer's hard disk drive. drive in an IBM ThinkPad 560z.
    HowThis guide will show you how to remove and replace the hard drive. drive in an IBM ThinkPad 560z.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'arrière de l'ordinateur, utilisez un tournevis à tête plate pour retirer cette vis.
      Étape 2
      Après avoir retirer la vis, retirez délicatement le couvercle.
      Étape 3
      Retournez l'ordinateur afin que le disque dur soit orienté vers le haut. Retirez la vis indiquée avec un tournevis cruciforme.
      Étape 4
      Assurez-vous que vous êtes relié à la terre et détachez le câble IDA reliant le disque dur à la carte mère.
      Étape 5
      Retirez les deux dernières vis (illustrées) et faites glisser le disque dur.
