Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez le dos en plastique et la batterie exposée.
Étape 2
Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger
Étape 3
Pour libérer la carte principale, retirez le connecteur et le câble d'antenne
Étape 4
L'inclinaison de la carte principale révélera cette connexion
Étape 5
En bas, utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban jaune du connecteur
Étape 6
Ensuite, utilisez une spatule en plastique pour retirer la nappe de sa connexion
Étape 7
Utilisez un spudger pour retirer la plaque inférieure du châssis.
Étape 8
Laissez le reste chauffer à 95°C pendant environ 3-5 minutes pour ramollir l'adhésif
Étape 9
Pour retirer l'écran LCD, retirez l'autocollant à l'arrière du châssis central. Il dissimule le LCD-flex
Étape 10
Terminé
