Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la nappe des boutons de volume et de marche de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement du LCD de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Remplacement de la caméra arrière de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les vis suivantes de la nappe des boutons de volume et de marche :
      Étape 2
      Retirez le support métallique fixant le commutateur verrouillage/silencieux.
      Étape 3
      Retirez la nappe du bouton de marche de son emplacement dans la coque arrière et repliez-la de côté.
      Étape 4
      Retirez le bouton de veille/marche de la coque arrière.
      Étape 5
      Utilisez le trou de la vis centrale du support de contrôle du volume pour saisir le support, l'incliner vers le bord de la coque, puis le retirer de son emplacement.
      Étape 6
      Décollez délicatement de la coque arrière la partie de la nappe correspondant au bouton de marche.
      Étape 7
      Retirez délicatement de la coque arrière la partie de la nappe arrière qui se trouve entre le bouton de marche et le bouton de volume.
      Étape 8
      Repliez la nappe vers l'intérieur de la coque arrière, mais n'essayez pas de l'enlever, car elle est toujours connectée à la carte des composants supérieurs.
      Étape 9
      Retirez le commutateur verrouillage/silencieux de la coque arrière.
      Étape 10
      Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le bouton de volume à l'intérieur de la coque arrière.
      Étape 11
      Utilisez la pointe d'un médiator pour décoller délicatement de la coque arrière le détecteur veille/marche de la Smart Cover.
      Étape 12
      Décollez soigneusement de la coque arrière la partie de la nappe correspondant aux boutons de volume.
      Étape 13
      Décollez délicatement la dernière partie parallèle au rebord le plus proche de la coque arrière.
      Étape 14
      Retirez la seule vis cruciforme #000 de 2 mm de l'extrémité inférieure de la carte des composants supérieurs.
      Étape 15
      Utilisez une pincette pour retirer le bloc de mousse entre la coque arrière et la carte des composants supérieurs.
      Étape 16
      Insérez un spudger sous l'extrémité de la carte des composants supérieurs et faites-le délicatement glisser vers le bouton de volume pour décoller la carte de l'adhésif.
      Étape 17
      Insérez un spudger sous l'extrémité supérieure gauche de la plaque des composants supérieurs et décollez-la de son adhésif.
      Étape 18
      Retournez la barre de retenue fixant le connecteur de la nappe de la carte des composants supérieurs.
      Étape 19
      Décollez l'extrémité de la nappe de la carte des composants supérieurs de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
      Étape 20
      Pour retirer la carte des composants supérieurs, tirez délicatement sur sa nappe tout en la soulevant suffisamment pour la dégager de la batterie, mais pas assez haut pour érafler la coque arrière. Progressez lentement et soigneusement.
      Étape 21
      Décollez le ruban adhésif recouvrant le connecteur du câble des boutons, de la carte des composants supérieurs.
      Étape 22
      Soulevez le connecteur de la nappe des boutons tout droit hors de son connecteur sur la carte des composants supérieurs.
      Étape 23
      Si votre pièce de rechange est livrée comprenant avec les supports des boutons en métal, vous pouvez ignorer les étapes suivantes.
      Étape 24
      Insérez la pointe d'un médiator entre le commutateur verrouillage/silencieux et son support pour faire céder l'adhésif.
      Étape 25
      Faites glisser le médiator sous la partie restante du commutateur verrouillage/verrouillage pour le décoller du support du bouton.
      Étape 26
      Utilisez la pointe du médiator pour décoller les boutons mécaniques de volume du support.
