Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the 7 phillips screws indicated by the red arrows using the phillips #0 screwdriver. Insert the flat end of the spudger in-between the black and  blue phone casing on the side of the phone and split the the blue and black apart. Work your way around the perimeter of the cover, loosening all corners. Insert the flat end of the spudger in-between the black and  blue phone casing on the side of the phone and split the the blue and black apart. Work your way around the perimeter of the cover, loosening all corners.
  • Remove the 7 phillips screws indicated by the red arrows using the phillips #0 screwdriver.
  • Insert the flat end of the spudger in-between the black and blue phone casing on the side of the phone and split the the blue and black apart. Work your way around the perimeter of the cover, loosening all corners.
Retirez les 7 vis cruciformes indiquées par les flèches rouges à l'aide du tournevis cruciforme Phillips # 0.
Insérez l'extrémité plate du spudger entre le boîtier de téléphone noir et bleu sur le côté du téléphone et séparez le bleu et le noir. Travaillez tout autour du périmètre du boitier, en desserrant tous les coins.
