Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Wedge the flat edge of a plastic opening tool in between the right end of the home button control board and the home button mounting bracket. Depress the plastic opening tool downwards to pry the adhesive securing the home button control board from the home button mounting bracket.
  • Wedge the flat edge of a plastic opening tool in between the right end of the home button control board and the home button mounting bracket.
  • Depress the plastic opening tool downwards to pry the adhesive securing the home button control board from the home button mounting bracket.
  • Repeat the procedure to release the adhesive underneath the left end of the home button control board.
Calez le bord plat d'un outil d'ouverture en plastique entre l'extrémité droite de la carte gérant le bouton home et le support de montage du bouton home.
Enfoncez l'outil d'ouverture en plastique vers le bas pour décoller l'adhésif fixant la carte gérant le bouton home au support de montage du bouton home.
Répétez la procédure pour décoller l'adhésif du côté gauche de la carte gérant le bouton home.
