Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
In the following steps, you will be placing the remaining pieces of adhesive on the front panel. Do not peel the clear backing off the strips just yet. Place the bridge shaped adhesive strip between the top edge of the inner frame of the front panel and the camera mounting bracket.
  • In the following steps, you will be placing the remaining pieces of adhesive on the front panel.
  • Do not peel the clear backing off the strips just yet.
  • Place the bridge shaped adhesive strip between the top edge of the inner frame of the front panel and the camera mounting bracket.
  • Smooth the strip down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.
Au cours des étapes suivantes, vous allez placer les morceaux d'adhésif restants sur le panneau frontal.
Ne décollez pas encore le film transparent des bandes.
Placez la bande adhésive en forme de pont entre le bord supérieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de montage de la caméra.
Lisser la bande depuis centre vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.
